commanderberti
can anyone help me? thanks
Das Problem ist, dass kein Ton herauskommt. Netzteil, Schlauch und Kabel sind gut. Pad-Schalter, Tiefpass und Capslule-Schalter machen Geräusche am Schalter. Ich glaube, die Kapseln haben keine Spannung...Andererseits könnten Sie in Betracht ziehen, einige gut beleuchtete, gut fokussierte Fotos der Mikrofonschaltung zu posten, zusammen mit einer Beschreibung der Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind..?
on bothe capsule i can mesure no voltage, if i remove the bode.. a hum came, if i remove the mic grill, more hum noise..
Guten Morgen,Das Problem ist, dass kein Ton herauskommt. Netzteil, Schlauch und Kabel sind gut. Pad-Schalter, Tiefpass und Capslule-Schalter machen Geräusche am Schalter. Ich glaube, die Kapseln haben keine Spannung...
This one? (It doesn't have the "i"...)
Einen Schaltplan für das V77S Röhrenmikrofon gibt es auf der Recordinghacks-Seite: MXL V77S Tube | RecordingHacks.com - Ich vermute, dass das V67 ähnlich sein wird.
Wenn es bei entfernter Abschirmung viel Brummen gibt, deutet dies darauf hin, dass die Röhre selbst im Grunde funktioniert - etwas verstärkt ein hochohmiges Signal. Wenn ja, liegt es entweder an der Polarisationsspannung oder an der Kapsel selbst.
yes i think the tube is working.. so this mic has 2 seperatly capules.. i think it is a problem with the polarisation voltage oder withe die capsule switchThere's a schematic for the V77S tube mic on the recordinghacks page: MXL V77S Tube | RecordingHacks.com - I'm guessing the V67 will be similar.
If there's a lot of hum with the screening removed, it suggests the tube itself is basically working - something is amplifying a high-impedance signal. If so it's either a problem with the polarisation voltage, or with the capsule itself.
That's not exactly a photo of the mic circuitry, is it?
Apologies if i wasn't clear enough - i meant photos of the front and the back of the "main" board (with the tube removed), and now that i see it, the switch board as well.
That's an accurate assessment though, even if you will definitely NOT be able to measure ANY voltage directly on the capsule (due to several resistors in the 100Meg-1G range, much higher than your multimeter's input impedance).
i think the same.. yes this mic is transformer less.. i have mesuring every kabel from cabsule to pcb.. also the switches.. all seams to be ok.. i think it must be a smal problem.. contact problem or so an PCB.. (polarisation voltage came not to the capsules.. so if both cabsules ar not working i think it is ab common ground problem.. so a schematic wehre helpfully.. )OK, from those photos it's nothing like the various V67s, as there's no (visible) output transformer. At least 3 transistors on the main circuit board, so, what, a tube first stage followed by a Schoeps-style transformerless output??
I'd still guess it's a problem with the polarisation voltage. There are a lot of wires between the main PCB and the switch PCB. Is it possible any have broken? Often they look OK but have just broken at the solder joint, you may need to wiggle them to be sure.
It is unlikely both sides of the capsule are not working. You can't measure the voltage on the capsule, you have to check before 1G resistors that go to the capsule. Check the switch itself if it is working.i think the same.. yes this mic is transformer less.. i have mesuring every kabel from cabsule to pcb.. also the switches.. all seams to be ok.. i think it must be a smal problem.. contact problem or so an PCB.. (polarisation voltage came not to the capsules.. so if both cabsules ar not working i think it is ab common ground problem.. so a schematic wehre helpfully.. )
i have already change the tube , this was my first action.. no sound from the capsules..What is the marking on the output transistors and does it have a 170 JFET?
I would try a new tube first.
It might have the the two triodes in parallel setup like a about gain of 1 inverting charge amp first stage into a Schoeps like output stage like a MXL transformerless microphone I started to trace sometime ago(I stopped because the output was covered in epoxy and it was not worth the time to finish tracing it).
IIRC that microphone had about 180VDC B+ if you are measuring about 200VDC maybe the tube is not conducting
