T.Bone SCT800 modifications - C12 and other type circuits.
Primera página
PSU mod es muy simple - tres resistencia de 30k tiene por qué ser el cambio de 47k (2W en adelante) y los dos diodos Zener 4764a cambiar a los dos diodos Zener 62V (al menos 1.3W).
Tiene alguna idea acerca de la electrónica?
En la fuente de alimentación son altos voltajes!
Se puede matar a sí mismo si no sabe qué hacer!
Es necesario para descargar los condensadores electrolíticos antes de retirar la fuente de alimentación de PCB.
Si usted no sabe cómo, encontrar en google ;)
jajajaja hace 10 años estudie electronica tengo bastante idea pero muchas cosas se han olvidado!! tengo que coger los libros y estudiar otra vez!! pero mas o menos si se lo que tengo que hacer!! jajajaj gracias
Hi In76d!!
The R1,R2 and R3 change the 30k for 47k ok
And the diodes is all?
If I mod the psu and microphone that of c12 do not have to spend anything not ?
Thankyou :-\ :-\
You can try to change first resistor to the 47k and then measure voltage on each - one 47k and two 30k and pute results here.
First anyway you need to change two diodes.
That's it for PSU.
and what is the voltage that has to come out resistance ?
So what are the diodes asked to be changed ?
Thank you
Doctor Who ;D
Who need :)
I don't think that these informations are so much usefull and i don't want  figure out what the author had in mind.
If there will be something usefull i will write that in english.
The thread is for all i only started it ;)
Usefull things wil be translated to english of course, but these things which already are here or are not so important i don't mind to keep it in spanish ;)
uuuu In76d perdon jejeje
Que entonces cuales son los diodos que hay que cambiar porque hay muchos!
Esa era mi pregunta y que valores se tienen que cambiar!
Gracias maquina!
Todos los valores se describen, dónde y qué se va a cambiar.
Demuestro poca participación y lee de nuevo;)
En el PCB están los elementos descritos.
Si no es así, tomar una foto de PCB.
Donde esta esa foto de PCB de  la PSU?
Porque a mi no me aparece en ningun sitio.
Lo he leído  todo de nuevo!
