Hola, hablar con un compañero sudamericano.
budhastudio
New member
Hola, saludos desde argentina.
Soy un usuario nuevo de este impresionante foro, y tengo los mismos problemas que ti en concegir algunos productos electronicos de calidad. Los transformadores OEP ya los compre aunque no concegi la cubierta de metal.
Hace tiempo que estoy pensando en hacer un pre amp con este transformador y el op NE5534 pero me has ganado de mano!!!!!
Queria saber que experiencia habias tenido en cuanto a calidad de audio y resultado de esta combinacion.
Pido disculpas por mi escritura en español pero me parecio la manera mas directa para hablar con un compañero sudamericano.
Saludos
Hola!
Hello, greetings from argentina.
I am a new user of this impressive forum, and I have the same problems that you concegir in some quality electronic products. Processors EPO and buy concegi but not the metal casing.
Some time ago I'm thinking about doing a pre-amp with this processor and NE5534 op but I've won the hand !!!!!
We just had that experience in terms of audio quality and outcome of this combination.
I apologize for my writing in Spanish, but I think the most direct way to talk to a fellow South American.
Greetings
- my apology for the mechanical translation.
Hola,
que es lo que buscas? armarlo completo como un API312 pero sin el DOA y con el NE5534?
"hi,
what are you looking for? put it together like an API312 without the DOA and with a NE5534?"
Hola, si eso es lo que busco!!! un API 312 con algun reemplazo del operacional!!!!!
Estoy en sus manos, necesitos concegos para saber por donde empezar!!!!!!
Perdon por escribir en español pero mi ingles no es tan bueno!!!
Hey amigo bienvenido.
Mira el amplificador operational discreto al igual que el transformador de salida lo puedas conseguir en brazil pregunta for Fabio.
YO uso el OEP sin la cubierta metalica sin problemas.
Bienvenido aqui.
en plexilandia tenemos una pequeña comunidad dedicada al audio pro(en español), a lo mejor te interesa unirtenos.
www.plexilandia.cl/foro
At plexilandia we have a small comunity dedicated to pro audio(in spanish) , maybe you want to join us.
saludos
Rafael
the problem is the output transformer, if you like and if you interest youcan make theoutput trafo with a trifilar method.
El problema de hacer un 312 por estos lados es el transformador de salida puedes hacerlo tu mismom si te interesa.
13niti tu esas el oep sin la cubierta para la salida?
13niti you use the oep tranformer to ouput ???
He leido la parte para fabricar el transformador pero no me parecio muy sencillo. Tampoco encontre un explicacion muy sencilla de como armarlo y que materiales hay que comprar para eso.
El OEP de entrada se puede usar sin la cobertura metalica????
Y el OEP de salida es util?? o es mas conveniente utilzar una salida servo balanceada???
tengo entendido que OEP hay blindados y no blindados en RS.
para el transfo de entrada dicen que es mejor comprarlo, pero el de salida te lo podrias hacer tu (para evitar el servo)
