Ciao GroupdiY,
Ultimamente stavo lavorando con Oliver con il suo consenso per realizzare un piccolo kit PCB per costruire la sua versione dell'U47 con tubo EF800.
Come forse già saprai, Oliver è morto, ma ho deciso di andare avanti e finirlo in sua memoria.
Questo microfono una volta terminato si chiamerà OA tribute U47.
qui alcune informazioni parziali sulla costruzione, il microfono utilizzerà Oliver Clasic serie BV08 Transformer e tubo Ef800 che mi ha inviato personalmente, ne sono onorato, non potrei mai ringraziare abbastanza Oliver.
Alimentatore
PCB
microfono
Continua.............
Migliore,
Dan,
Ciao a tutti, ho appena terminato il test finale di questo microfono, tutto funziona come previsto e sono incredibilmente contento dei suoni di questo microfono
, molte grazie a Oliver per questa fantastica creazione.
e una delle cose più impressionanti per non dire altro questo microfono è incredibilmente
silenzioso con questo tubo Telefunken Ef800 al suo interno,
Questo kit sarà in grado di pilotare tubi Telefunken Ef800, eF802 ed Ef80
Lo adoro assolutamente.
Sto aprendo il kit alla comunità fai-da-te mentre parliamo, c'è qualche aggiustamento minore che ho avuto a che fare con il valore di resistenza dell'alimentatore
ci sono note sulla distinta base del mouse condiviso su tali modifiche.
PSU PCB Silk Errata
Deve essere
H+
R2 = 6,8ohm 3W
R6 = 4,7ohm 3W
R11 = 4,7ohm 3W
SI+
R1 = 20K 2W
R3 = 20K 2W
R8 = piatto da 25K.
Questo progetto deve essere adattato a B + 105 V e H + a 5,05 V come da schema Oliver
Assicurati di seguire il numero del componente sullo schema che è
pubblicato qui , non sono gli stessi dello schema di Oliver
La distinta base non contiene l'interruttore reed ma è disponibile in quelle posizioni,
il PCB è progettato per supportare questi 2 Reed Relay 24V e 48V, Solo un resistore è specificamente utilizzato sull'alimentatore per relè 24V o 48V. Le note sono anche nella distinta base, Rcoil Relay sull'alimentatore indica la resistenza per il funzionamento a 24 V o il funzionamento a 48 V.
Relè Reed schermato da 48 V Disponibile nella pagina dell'ordine all'interno della casella di selezione dell'ordine D-47 o D-EF47
http://www.vintagemicrophonepcbkit.com/orders.html
Collegamento a relè 24V alternativo
http://www.digikey.ca/product-search/en?vendor=0keywords=7101-24-1010 Relè Coto PN 7101-24-1010
Ecco la scheda tecnica dei tubi per questo progetto,
https://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a070fa.pdfhttps://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0710a.pdfhttps://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0711b.pdf
La serigrafia verrà corretta nel prossimo lotto, se presente,
Il PCB è stato appositamente progettato per avere un pacchetto per AMI BV08 Classic Series e AMI T47 Transformer,
È possibile montare anche un altro trasformatore. Ecco le 2 strategie di montaggio che consentiranno l'uso di qualsiasi trasformatore.
https://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0712b.zip
non potrebbe essere più felice con questo giocattolo,
Grazie Oliver.
Spero che ti divertirai,
Migliore,
Dan,
Microfono Schemo
https://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0713c.pdf
Schema alimentatore
https://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0714e.pdf
Distinta base Psu
https://ca.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=acb9dba578
BOM Mic
https://ca.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=f104b8493a
Schema D-EF47 Grazie aTrans4Funk1
https://cdn.groupbuilder.com/groupdiy/u/39511/58d1402a0715f.pdf
Questo è Hoe è successo,
Migliore,
DAn,
Pittorica .
Viene mostrato il doppio tubo D47 ma il principio e la connessione sono gli stessi, basta dimenticare l'altro tubo
Migliore,
DAn,
